[01] Jakie świece zapłonowe i przewody do 2.0 AQY
  • krusnik02
    • 52
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    #26
    Witam Panowie.
    Mam ten sam problem i nie wiem co mam robić.
    Gaz założyłem w lutym zeszłego roku i zaraz po tym założyłem świece irydowe NGK jednoelektrodowe, przewodu Bremi oryginały. Nic to nie dało. Na jesieni kupiłem nową cewkę Boscha i dalej jest to samo.
    Czy ktoś od czasu ostatniego postu wpadł na jakiś ciekawy pomysł jak walczyć z tą przypadłością ??
    • mariush19
      • 648
      krusnik02, opisz dokładnie objawy, tzn dokładnie warunki i sytuacje w których przerywa
      • utek
        • 867
        • APK 2.0 MPI 115 KM
        #28
        Przyłączam się do pytania o świece zapłonowe. W przypadku LPG jeździcie na 3-elektrodowych (zdaje się, że takie powinny być fabrycznie), czy na jakiś 1-elektrodowych? Nie pytam tu o jakieś specjalne świece do gazu, ale w ogóle o stosowany typ świec.
        • mariush19
          • 648
          u mnie szarpie na 1-elektrodowcych z przerwą 1.0 i 0,7mm
          na 3 elektrodowych z przerwą 1.0mm też szarpie.
          Muszę jeszcze spróbować 3-elektrodowych NGK v-line 27 z przerwą 0,8mm
          • KonradWroclaw
            • 60
            #30
            Witam. Mam ten sam problem, czyli na wolnych obrotach wypada drugi cylinder. Objawia się to przy obciążonym silniku (włączona klima) na LPG. Bez obciążenia też i na BP też się zdarza, ale o wiele łagodniej i rzadziej.
            Świece nowe NGK 3-elektrodowe. Przewody Beru z wieloletnim stażem. Ostatnio na próbę założyłem nowe przewody NGK, ale nic się nie zmieniło, więc to nie w tym problem. Przewody ułożone bardzo ładnie, nie stykają się.
            Do sprawdzenia zostaje mi jeszcze cewka i próba ze świecami z mniejszą przerwą.
            • kingjoe
              #31
              Trójelektrodowe świece NGK BKUR6ET-10 i kable SENTECH 8138 w AQY 2.0 sprawdzają się znakomicie.
              Kable mają lepsze fajki niż oryginalne kable (są całkowicie metalowe z uszczelnieniem w kanale świecy - nie ma szans na zbieranie się brudu przy świecy) - można je bezpiecznie wyjmować ręką lub wygiętą szprychą rowerową - bez ryzyka urwania kabla. Oprócz tego naprawdę dobre wykonanie kabli, gruba, solidna izolacja i porządnie wykonane kapturki ochronne na gniazda.
              • mariush19
                • 648
                U mnie na NGK V-line 27 nie szarpie, no może pojedyncze szarpnięcia ale to przez to że mam te świece w 1 i 3 cyl bo tu szarpało seryjnie i z uwagi na cenę tych świec 25zl sztuka , założyłem testowo tylko dwie. Przewody jeszcze fabryczne. Mam nowe Beru ale wcześniej ze świecami 1 - elektrodowymi przerywał i założyłem z powrotem fabryczne.
                • simpson1976
                  #33
                  panowie czytam wasze posty i dochodzę że te za miedzy chyba lepsze sam używam i polecam czeskie "tesla" wiem ze nie tylko kable robią ale i inne podzespoły elektryczne do samochodów
                  • utek
                    • 867
                    #34
                    Panowie i Panie, czy ktoś ma przetestowanego pewnego producenta przewodów zapłonowych?
                    Czy BREMI oferowane na rynku jest jakości takiej jak na pierwszy montaż, czy taka sama loteria jak w przypadku innych producentów?
                    • dj1910
                      • 166
                      #35
                      Ja mam zestaw NGK - zarówno kable jak i świece i jest git. Auto z LPG.
                      • utek
                        • 867
                        #36
                        Ile przejechałeś na tym zestawie?
                        Ja również 30kkm zmieniłem na NGK, ale zastanawiam się czy może nie zmienić na coś lepszego, bo na jednym kablu przebicia są ewidentne, a wszystkie delikatnie świeciły od samego początku. Nie kopie żaden.
                        • Conrado1991
                          • 46
                          Z własnego doświadczenia z gazem w poprzednim samochodzie Passat B4 silnik 2.0 2e. Przejechałem nim ponad 100 tysięcy na LPG. Najlepsze świece NGK. Świece Beru 4 elektrody kopa samochód miał jak nigdy ale na LPG potrafił strzelić ale to zapewne wina instalacji gazowej zwykła nie sekwencja. Na sekwencji nie wiem jakby się one zachowywały. Na benzynie Beru lepiej niż NGK. Natomiast pozostałe elementy układu zapłonowego przewody, kopułka, cewka itd wszystko było z Beru i jak wymieniłem to chodziło i chodziło. Przewody Beru u mnie były ok 50-60 tysięcy, świece NGK co 25 albo 30 tysięcy zmieniałem profilaktycznie, zawsze samochód był żwawszy.
                          O1 MS-Design TDI AHF+216+G60+chip 140KM 330Nm
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...543723#1543723
                          • utek
                            • 867
                            #38
                            Bremi ktoś ostatnio wymieniał?
                            • dj1910
                              • 166
                              #39
                              Zamieszczone przez utek
                              Kable są od 30 kkm do teraz . Świece wymienione niedawno po niecałych 30kkm bo potrafił wypaść zapłon. Założone te same, jest ok.
                              Pewnie jakbym te stare oczyścił z tego czegoś co się na nich osadziło to pewnie mogłyby śmigać dalej Nie wywalam ich, będę 3mał jako awaryjne.
